j'ai ma pompe de lave glace qui ne fonctionne plus au début je croyait qu'il n'y avait plus de flotte dedans, j'en est est remit retester et là que dalle je suis rester une bonne minute appuyer est rien, méme pas le bruit que fais habituellement la pompe...
si quelqu'un a une idée
autre que remettre du produit je n'est rien fais...
pompe au cul du bocal HS
ou fusible hs
pompe HS
ou durite HS
si ca fait du bruit et que rien ne vient , demonte ton pare bout avant gauche, debranche la durite qui alimente le gicleur
ensuite fait comme si tu voulait avoir du liquide sur pare brise:
-du liquide par terre:
soit gicleur hs (meme technique qu avant)
soit une durite boucher ou hs
-pas de liquide par terre: pompe hs
voila pour trouver, y a plus qu a tu as les reponses
appel si besoin
j'vais commencer par la boite a fufu j'ai des doute sur le travailledes carrossier si il ont souder il l'ont fais sant débrancher la batterie donc a verif...
Perso le garagiste qui m'avait pourri mon moteur il avait oublier de remettre la durite ya vraiment des bozos ch'te jure
a suivre
j ai deux litres d'essence au cas où , ça devrait suffir pour un break
nan si il on souder sur la mienne il l'ont fais sans débrancher la batterie.....
