Mes Messages
probléme centralisation clées PLIP
Electricité - Electronique
Par boulbix le 29 11 2009 23:09
Bonsoir a toutes et a tous.
Alors voila, je vous explique mon probléme j'ai achété une 306 1.9 D Midnight de 2000.
Mais la clé plip ne m'ouvre pas la voiture a distance. par contre en mettant la clé dans la serrure la centralisation marche.
pour infos j'ai changé la pile en pensant que c'etait mon probleme.
merci par avance de vos réponses :)
Par dusk le 29 11 2009 23:41
Salut !
as-tu des problemes de vitres éléctriques ou de Hp qui ne fonctionne pas d'un coté comme de l autre ??
si oui , probleme faisceau de porte !
Si non, ben soit ta clé a mal été initialisée , soit t'as un souci avec ton recepteur !
quand tu parle a distance , c est a quelle distance de la voiture ??
Par boulbix le 30 11 2009 0:02
j'ai la vitre avant gauche qui saute quand je l'a descend les enceintes pas encore testé (pas de poste) et la distance je dirais j ai même essayer en étant dedans :) sous tous les angles aussi
j'ai aussi éssayer la manip de synchronisation ca n'as rien donné
Par dusk le 30 11 2009 0:17
jettes un oeil a tes faisceau de portes , et a tes fusibles ,o)
Par boulbix le 30 11 2009 1:24
apparament les fusible sont bon j'avais regardé se matin
je regarderai les faisceau demain matin ou sinon pigeot quoi .... je vous tiens au courrant
