				salut à tous ,
j'ai voulu décranter ma 306 S16 cette aprem car elle n'était pas assez basse
 de plus il y avait une différence de hauteur de 1 cm entre la gauche et la droite.
le controle technique avait noté dissymétrie amortisseurs arrière,je me suis donc dit que ça venait de ça.
et bien non   ,
j'ai donc redescendu ma hauteur de caisse,changé d'amortisseurs,
j'ai réglé mes 2 bras à la meme hauteur au mm pret, et quand je lai remis sur roue toujours 1 cm d'écart entre la gauche et la droite
j'ai déja décranter pas mal d'auto et cest la première qui me fait ça
vous avez une idée d'ou cela puisse venir? |
				par hasard ... ce ne serait pas le coter droit qui est plus bas que le gauche ?
peut etre que la hauteur " a vide " est justement prévu pour rétablir l'équilibre lorsque le conducteur est dans le véhicule a savoir coter gauche ...    |
				| t as voiture n a pas eut d antecedent d accident? |
				 	  | Tno306 a écrit: | 	 		  | t as voiture n a pas eut d antecedent d accident? |
Oui je suis d'accord avec pascal il suffit qu'elle est eu un choc arrière assez violent et ta gagner la saucisse les train ne sont pas contrôler après un choc donc c'est pas évident de s'en rendre compte donc a prendre en compte si jamais tu as eu un choc arrière |
				non aucune trace de choc arrière
effectivement c'est le coté droit qui est plus bas |
				pour ma part, je pense a un choc d un des 2 cote, ce qui a faussé la hauteur  qui n a pas été vu car les amorto reglait cette diff
donc faudrait soit une regle soit un laser pour verifier la hauteur une fois la voiture sur chandelle.
comme ca tu es sur d etre bien a la meme hauteur et tu pourras voir   |
				t aurais pas une déformation de taule , sous la banquette arriere ??
là où se fixe le train ... |
				non pas du tout, aucune déformation sous la caisse ,rien de plier ,pas de retouche de peinture, la  caisse est saine,
je pense plus à une usure des roulements de bras,je vais me programmer ça pour le printemps    |
				| C'est très souvent sur les 306 qu'on se retrouve avec une différence de hauteur à l'arrière après avoir décranté. |
				| ben tu vois nico, ca je le savais pas |
				J'avais même ouie dire à une époque que les cannelures n'avaient pas le même rapport de hauteur entre la barre de torsion droite et la gauche   |
				| Pourquoi ne pas corriger la différence en jouant sur le crantage/décantrage d'un coté ? |
