[aide] lave glace hs
Par jojo306break le 29 11 2009 1:30  R&eacutepondre en citant
'soir
j'ai ma pompe de lave glace qui ne fonctionne plus au début je croyait qu'il n'y avait plus de flotte dedans, j'en est est remit retester et là que dalle je suis rester une bonne minute appuyer est rien, méme pas le bruit que fais habituellement la pompe...
si quelqu'un a une idée
autre que remettre du produit je n'est rien fais...
Par 306iste le 29 11 2009 1:34  R&eacutepondre en citant
pompe au cul du bocal HS
Par inov34 le 29 11 2009 13:35  R&eacutepondre en citant
ou fusible hs
Par Ancien membre le 29 11 2009 14:30  R&eacutepondre en citant
pompe HS
ou durite HS
si ca fait du bruit et que rien ne vient , demonte ton pare bout avant gauche, debranche la durite qui alimente le gicleur
ensuite fait comme si tu voulait avoir du liquide sur pare brise:
-du liquide par terre:
soit gicleur hs (meme technique qu avant)
soit une durite boucher ou hs
-pas de liquide par terre: pompe hs
voila pour trouver, y a plus qu a tu as les reponses
appel si besoin
Par jojo306break le 29 11 2009 22:05  R&eacutepondre en citant
j'vais commencer par la boite a fufu j'ai des doute sur le travailledes carrossier si il ont souder il l'ont fais sant débrancher la batterie donc a verif...
Par dusk le 29 11 2009 23:45  R&eacutepondre en citant
Par eraser le 30 11 2009 10:30  R&eacutepondre en citant
Perso le garagiste qui m'avait pourri mon moteur il avait oublier de remettre la durite ya vraiment des bozos ch'te jure
Par Ancien membre le 30 11 2009 11:08  R&eacutepondre en citant
a suivre
Par dusk le 30 11 2009 19:29  R&eacutepondre en citant
j ai deux litres d'essence au cas où , ça devrait suffir pour un break
Par jojo306break le 30 11 2009 19:50  R&eacutepondre en citant
nan si il on souder sur la mienne il l'ont fais sans débrancher la batterie.....
