j'ai un petit renseignement a demande.
je voudrais savoir il est possible de changer de tableau avec le faisceau
un tableau de bord de 306 profil donc tout simple sans rien(sans horloge,sans anti brouillard ) ,pour un avec le faisceau avec les antibrouillard et 2 boite a gants .Pour la prise qui se situe au niveau du moteur d'essuis glace(entre l'habitache et le compartiement moteur ) est standard mais j'en suis pas sur
merci d'avance de votre aide
pour ma part, je vois trop de souci dans ce changement du moment ou tu recup tout:
non la prise est pas standart, car slon ta version elle plus ou moins de broche donc plus ou moins d options
donc dans ton cas, je pense pas que juste le faisceau interieur suffise
merci de la reponse ,je pensais que c'ete standar car c'est ma 3eme 306 mais celle si a les anti brouillard installé mais aucun interupteur et les fils sont coupé a la boucher je vaiis remettre le meme faisceau je pense
un grand merci pour la reponse
