Salut a vous!
Voila l'echeance de la fameuse vidange qui approche je me decide allez je vais faire ma vidange moteur 5W40 Total,filtre LS923.
Malgre mon attention en le faisant a plusieurs reprise lecture du niveau rajouts en fonction , voila qu'a la derniere grosse louche je constate a la jauge 5 mm au dessus du max!
Je me dis pas grave puisque en roulant le filtre va se remplir!
Apres mon tour 5KMs d'autoroute je reverifis mon niveau plusieurs fois meme ! et la pareil 5mm au dessus du max
Voila ma question Est ce reelement dangereux de rouler comme ca emballement moteur surpression huile occasionement fuite externe ou damage du turbo? Peugeot a t'il prevu une tolerance?
Pas bon ça tu peux toujours en enlever un peu en ouvrant ton bouchon
Si t'as un turbo vires en un peu... C'est assez dangereux de rouler avec trop d'huile sur les td...
Vaut mieux etre juste au dessus du minimum... :)
idem enlèves un peu
en principe c'est 4,5 l
C'est ce que je pense aussi Pipould
Ouais en fait j'ai mis 25 cl en trop...
J'ai regarder la notice de la voiture il le precise bien NE JAMAIS DEPASSER LE NIVEAU MAX!
En fait demain je pense que en enlevant la cartouche d'huile la vider et la remettre ca le fera ! le probleme avec le bouchon de vidange il faut changer le joint a chaque fois "il s'ecrasse au serrage" alors le temps de le changer 3 litres sont deja tombé dans le bac!
Oui au fait c'est un HDI
si tu as gardé un bidon d'huile presque vide ,découpes le et récupères l'huile
surtout que la 5w40 en total coute hyper cher
on avait compris
5w40 et ls923
Ca y est operation terminee Cool niveau entre le Mini et Max
Une chose est sure la fois prochaine je me fairai pas B..... !
En voulant faire vite................. on fait n'importe quoi !
Comme quoi meme une operation simple necessite un peu de savoir faire !
