voila suis dans la mince avec ma poubelle qui refuse de démarrer,j'ai démonter le relai double pour voir si il n'y avait rien qui clochait,j'ai nettoyé les connecteurs et remonter le tout est j'ai jouer avec le plus de ma batterie et le contact mis pour l'entendre claqué de ce côté là ca fonctionne.
J'ai ouvert la boite à fusible côté moulin et j'ai trouvé un fusible de 40 cramé le 1er en partant de la gauche.
Au ssi j'ai regardé les fusibles habitacle là rien de spécial c'est OK mais j'ai un relai vert qui me semble cramé dixit la photo suivante (1er relai vert tout en haut à gauche)
Relation de cause à effet sur son nom démarrage? (je précise que la pompe ne chante pas du tout à la mise sous contact)
En vous remerciant de votre aide si vous avez une solution.
C'est quoi le numéro de fusible ? du relai ?
Numéro du fusible je ne sais pas sur la RTA c'est ecrit Groupe MotoVentilateur
pour le numéro du relai je sais pas je cherche une photo ca sera + simple
C'est le premier relai vert en haut qui est malade en partant de la gauche
le 40 c est l alimentation antivol
le relais j arrive pas a voir a quoi il sert
Y'en a plusieurs dons je sèche pour savoir à quoi ils servent.
Moi non plus je ne sais pas à quoi il sert
le relais vert c'est celui du pulseur de chauffage, qui est une condition pour que la clim fonctionne
je viens d essayer sur la mienne plus de clim
attention suivant les année entre 99et 2000 c'est different les implantation ..
change ton relais il et bien Hs si bien ..
Elle est de novembre 2000 la mienne donc ca dirai quoi?
je suis entrain de regardé la shématique d'un Hdi année 2000 ...
mais le service box Bug ... docn dur dur de regardé tout le shéma
mais la poru ton probleme moi je dirais peux etre que ta pompe de gavage et grippé .. tappe sur ton réservoir quand tu veux démarré avec un marteau ... des fois la pompe se lance ...
Merci Damiano.
Si tu as le schéma de la pompe de gavage enfin la partie electrique et celle de ce fichu relai double.
Bon j'ai acheter un relai vert neuf et accrochez vous pour le tarif 25€ pour une si petite crotte
