Salut a tous .Je suis propriétaire d'une 306 phase 1 et j'ai un trés gros probléme d'angel eyes.J'ai acquis hier c'est joli feux mes lorsque je l'ai ai monter j'ai un gros décalage entre mon feux et mon aile.Quelqu'un saurait t'il comment faire pour éviter ce probléme? D'avance je vous remercie et vous félicite pour ce super site.
si c'est des doubles rings c'est normal ils ne sont pas bien adaptés
mets toujours une photo
J'ai pas de photo sous la main met sa me fait le méme truc que sa avec le feux qui depasse un peu plus de l'aile.Ceux sont des simple avec un anneaux.
ha normalement avec un anneau ca passe bien mieux.. j'avais le même modèle mais en noir...
le seul truc à faire c'est de tout démonter et de remonter en ajustant au mieux
Y'a dons pas d'astue alors ? avait tu eu le méme probléme ?
ben non pas vraiment
tu peux à la rigueur essayez de mettre des rondelles pour modifier l'adaptation mais suis pas sur que ca aille..
Moi je n'avais pas eu ce problème ca allait nickel bien
Ce que je trouve un peu con (désolé du terme) c'est que c'est pour 306 phase 1 et que tu dois modifier ou mettre des rondelles.Bon vais essayer de trouver un systéme ou alors si quelqu'un voit ce topic ou alors est de calais j'aimerai bien de l'aide.
mets une photo mais ca m'étonnerait que qqn sache t'aider..
c'est prévu pour phase 1 mais ce sont pas des pièces d'origine donc qualité de fabrication etc bien moindre :)
Si si y'a une solution pour t'aider à mieux les adapter, à savoir que sa ne sera jamais parfait comme pour de l'origine, mais sa sera déjà beaucoup plus propre!!
Il faut taper au marteaux sur la traverse à l'endroit qui "reli" le haut et le bas de la traverse aux extrémités afin de les arrondir pour que sa prenne la forme de la courbure de l'aile au maximum puis mettre des rondelles sur les écrous de fixation côté radiateur pour redresser le phare vers l'extérieure
J'espère avoir été assez clair :s
Sinon hésite pas a demander des précisions
Merci d'avoir répondu aurai tu des photos ou un truc du genre afin de m'éclaircir un peu stp ? Par contre en frappant au marteau y'a pas danger d'esquinter l'aile ?
Non t'inquiètes pas je l'avais fait l'époque ou j'avais des angels, mais je viens de bien regarder la photo pas sur que sa change grand chose à ton problème, moi c'était pas fait exactement comme toi les jours, enfin sa te coûte rien d'essayer, je viens de retrouver le dossier ou tout est expliqué
Merci je vais essayer de voir pour faire sa demain et vous tiens au courant
Bonjour je passe vous dire merci car aprés avoir frapper la traverse mes feux ce sont effectivement bien placer.Le seul hic est que mon feux rentrer dans mes ailes mais apres avoir effectuer un petit reglage des ailes le probléme est résolu .merci a tous
