Je poste de la part de Jarod02 qui de nouveau un problème avec sa XS
Donc depuis 3 jours elle refuse de démarrer du premier coup, et hier elle n'a pas démarré du tout obligation de bosser en mode piéton. Par contre moteur chaud elle démarre nickel. Après démontage des bougies de préchauffage, 3 bougies HS sur 4. Il a changé les 4 hier après midi, elle a démarrer nickel, mais ce matin, même galère, elle a de grosse difficulté à démarrer. Donc ca ne venait pas des bougies...
Alors Jarod pense au radiateur de gazoil, apparemment c'est pas la batterie...
A vos avis les insiders, merci d'avance  |
| vérifier que le relais de préchauffage fonctionne ... |
Il se trouve ou ce relai de préchauffage ?  |
| derriere le calculateur .. en dessous du relais de réchauffeur de liquide de refroidissement ! |
Tu peux me balancer une photo damiano?
Je viens de voir que mon tuyau de fioul de la pompe à injection au bocal du filtre scuinte ca bulle elle est percé mais je pense que sa ne joue pas hormis ma conso de mort. |
ya pas de place pour les photos  |
| T'a pas une vue sur le service-box? |
| jarod02 a écrit: | | T'a pas une vue sur le service-box? |
non du tout
faut démonté la batterie + le support batterie + le calculo , et le boitier ce trouve derriere le support calculateur  |
Bon je croyais que c'était la durite de fioul de la pompe à injection au bocal du filtre qui était percé mais non ce n'était pas cela.
Car elle galère à fond pour démarrer.
Comment tester ce fichu relai de préchauffage? (mode bite en électricité ON) |
| salut , teste ta rampe avec un testeur électrique si le jus arrive c'est pas ton boitier de préchauffage. |
| Elle a démarrée ce matin sans soucis c'est à ne plus rien n'y comprendre |
