salut petit souci avec ma boite.
j'ai ma troisieme qui se bloque lors du passage a bas regime
(je suis obligé de mi reprendre a deux fois:je remet aux points mort et je la repasse)
ya exactement deux litres d'huile dedans avec du mecacyl en 75W80
elle a 150000KMS
Par moment elle me fais ca mais pas tout le temps
a chaud comme a froid
embrayage neuf
comment puis je resoudre mon probleme!
crabot ou tringlerie defectueuse?
Je verrais bien un réglage de la tringlerie à reprendre.
J'ai changer mes bielettes mais les nouvelles ne sont plus reglabe
sinon j'ai levier qui est de bv6 mais la barre est d'origine
c'est la faute du mecacyl sa
sinon nan je pourrais pas te dire jéjé
quand je dis que c'est la daube les bv6
falllais resté en bv5 alors
courage jéjé
personne pour m'aider
Si c'est de la daube alors pourquoi t'as mis une boite 6?
Tu peux aussi vérifier le débattement de ton levier quand tu es en 3éme ; voir si tu n'est pas en butée avec le levier.
Quoique, la 1ére et la 5éme passant bien, il se pourrait que tu aies un problème avec la 3éme.
