Je rencontrai pas mal de soucis avec mon détecteur de pluie qui en mode auto quand de la pluie fine tombait il se déclenchait en vitesse maximal.
J'ai changer mon moteur car il était naze (grillé) mais toujours ce clignotement assez casse bonbon et une vitesse de fou malgré un crachin de pluie,j'ai pensé à mon détecteur de pluie qui mincait mais non ce n'était pas lui le fautif.
En fait vous retirez votre rétro,vous démontez votre détecteur de pluie en écartant les pattes vertes vous les déclipsez vers la gauche pour le côté gauche et droite vers la droite et vous regardez dans la lumière de votre pare-brise la ou est posé la cellule et vous verrez que c'est assez sale.
Vous nettoyez votre pare brise et cette petite place pour le capteur de pluie avec du produit à carreau et vous essuyez bien cela,profitez en pour nettoyer le bout de caoutchouc translucide qui est sur le détecteur de haut en bas en prenant le maximum de précaution pour ne pas le déloger du détecteur sinon galère à remettre.
Une fois propre il ne reste plus qu'à rebrancher le tout et de tester cela soit avec de la pluie soit avec votre doigt qui touche le pare-brise au niveau de la lumière jaune et le clignotement a disparu (enfin pour ma part)
La vitesse est adaptée cette fois ci ouf enfin ! ( cà côute cher les essuis glace)
salut
tu fais comment pour enlever le rétro?
faut faire glisser tout l'ensemble vers le bas oui j'ai bien dit le bas, et non vers le haut
Tu le glisse vers le bas et hop il est désadapté du support.
ok je vais essayer, pourtant je l'ai branler dans tous les sens mais il a pas bougé
Parfois c'est vraiment long à venir quand tu le branles pas assez !
crache ou je t'arrache
maintenant que je sais que c'est vers le bas je vais pouvoir forcer;)
fais gaffe quand meme j'ai un pote qui a fendu son pare brise en forcant
merci pour l'astuce je vais essayer des fois sa bug un peu
