				| bonsoir a tous j ai acheter une 306 1.8 16v de 2000 et quand je l ai demarré ce matin j ai un voyant orange qui et rester allumer avec un genre d etoile dedans et ensuite je les redemarait et le voyant et parti est ce normal merci a vous. |
				Salut, sauf erreur de ma part, ton voyant doit ressembler a une sorte de "K".
Si c'est le cas (je sais, c'est pas drôle), ton allumage vient probablement du capteur de boite a air (environ 3-4 cm de long, vissé, avec une connexion a 2 fils, liaison par connecteur).
Il doit s'allumer au passage de ta clé de contact sur la position "ON", puis s'éteindre moins de 2s après le démarrage du moteur, sans réapparaitre.
Dans le cas contraire:
-vérifie (ou change) ton filtre à air,
-vérifie l'état et la bonne connexion du capteur et de ses fils. |
				| ok merci ou et la boite a conexion |
				Le cablage que tu dois vérifier se situe entre ta boite à air et le coupleur (rectangulaire) de ton calculateur.
Démonte quand même ton capteur,vérifie qu'il est pas encrassé. Normalement,il doit être bien propre (placé après le filtre). |
s est mon voyant. |
				| je l'ai eu aussi ce voyant et il est parti pour ma part c'etait parce que j'avais toucher a ma sono et ma batterie,si tu as toucher a ta sono ou ce qui ai en rappord c'est peut étre sa |
