[1.6l]changement moteur embrayage et boite de vitesse
Par grand_pope le 27 10 2009 23:27  R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai une 306 1L6 et j'ai mon moteur qui est fatigué mon embrayage ruinée et une boite de vitesse qui a une légère fuite selon le controle technique
j'ai fait beaucoup de frais sur cette voiture et j'ai donc du mal a vouloir m'en séparer
j'aimerais donc savoir pour combien m'en tirer approximativement pour changer le moteur l'embrayage et la boite de vitesse (si vous avez de bonnes adresses... )
de plus j'aimerais savoir quelles seraient les modification a apporter si je change de moteur (pour y mettre un 2L XSI par exemple )
PS : je sais que ce n'est pas conseillé par la loi
Par nicolasl1296 le 28 10 2009 0:10  R&eacutepondre en citant
Salut.Même si t'as déjà fait des frais sur ta voiture,il vaut mieux en changer par rapport à ce que tu dis.
Exemple: en partant sur du neuf
-moteur:5000Š
-boite:1000Š
-embrayage:400Š
Je parle d'estimations,main d'oeuvre comprise en échange standard.
Si en plus,t'envisages un moteur plus gros:freins,moteur complet (et pas un bloc nu comme pour un échange standard),admission,collecteur d'echap,cata...et évidemment,tout ce qui est administratif: expertise,passage à la DRIRE(ex mines).
À vue de nez,t'approcheras du prix d'une voiture neuve!
Par grand_pope le 28 10 2009 13:32  R&eacutepondre en citant
je ne vais pas prendre du neuf je vais surtout essayer de prendre de l'occase ou aux mieux de l'échange standart
et avec ça les prix varie beaucoup donc j'aimerais savoir quel sont les prix raisonnable pour vous
Par damiano le 28 10 2009 23:36  R&eacutepondre en citant
cherche une XSI accidenté en vente pour piece
puis tu fous le moteur et les trains puis les freins sur ta caisse et voila :)
