Comme dis dans le titre, j'aurai besoin d'explication sur les technique pour fibrer et mastiquer correctement dans les regles de l'art.
Je ne sais quelles matiere utiliser quel dosage, donc en gros j'y connais rien.
Merci d'avance de votre aide pour m'apprendre
ça m'intéresse aussi
personne???????? :
sa depent pour mastiquer ou fibrer quoi
tout et n'importe quoi.
Par exemple pour mes panneau de portes ne pas remettre les grilles d origine et mettre celle des hp, pour mettre mon double din a la place du simple din.
En gros pour mastiquer et fibrer autour du plastique dans la voiture, et pour une fois la technique maitriser, essayer de me faire un coffre en fibre ^^
alors il n'y a pas grands chose qui tient sur le plastique avec le temps.
Les seul chose qui tienne vraiment bien sont le mastic pour plastique, la fibre et la colle a plastique.
pour l'application du mastic ou de la colle il te faut poncer ta pièce et la dégraisser.
En sachant que pour le mastic pour 1 noisette de mastic c'est 3 grain de sable de durcisseur (donc 3% de durcisseur).
La colle a plastique c'est 50/50 pour le mélange c'est autant de colle que de durcisseur.
Pour la fibre le mélange je me rappelle plus sa fait 5 ans que j'en n'est plus fait.
Pour l'application tu te tend un morceau de tissu et tu fibre par dessus tout simplement.
Si ta des question je me renseignerait a l'occasion
