sur ma 306 xt 1.6 de 1994 ,avec 177000 km au compteur,je n'ai plus d'air froid je n'ai que de l'air chaud qui sort meme en mettant sur position froid.
ma 306 est équiper de la clim et du recyclage
quand j'ai acheter mon véhicule au mois de septembre tout fonctionnais j'avais juste la molette de position d'air (diriger l'air vers le bas sur les coter ou en dégivrage) qui ne tournais pour diriger l'air vers les pieds elle semblait coincer .
j'ai démonter moi même le bloc commande de chauffage/soufflerie pour essayer de voir si rien ne bloquais la commande.
en remontant le tout et en mettant en route la ventilation ne soufflais que de l'air chaud !!!
je pensais avoir flinguer le bloc commande j'en ai donc racheter un autre
et la pareille ca ne fonctionne pas.
je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai ma 306 qui chauffe jusqu'a
105 ° et je n'ai qu'un ventillo sur les 2 qui fonctionne j'ai mon témoin diag qui s'allume et qui clignote quand je met le contacte et j'ai aussi une micro fuite au niveau du radiateur d'eau et ma clim est vide
le problème peut il venir d'une sonde a savoir j'ai changer mon calorsta??
merci de m'aider
Moi pareil j'ai plus d'air frais
Quelqu'un a une idée please??
UP
personne n'a une petite idée ???
Y'a un petit moteur qui est actionné (avec clim régul seulement) en bas à droite sous le tableau de bord !
Pour l'apercevoir suffit de démonter la console centrale et de se glisser côté passager
Possible que ce soit ce moteur qui soit mort !
Ah ouais, faut que je voie ça
Merci elizio
merci Elizio pour la réponse je vais voir aussi de mon coter
