Depuis quelques temps j'ai un petit soucis, j'entends mon turbo sifflé !
J'ai une perte de puissance mais pas comme si mon turbo rendait l'âme.
C'est une perte de puissance minime. Mais par contre ca siffle fort.
De plus souvent que je démarre j'ai un nuage de fumée blanche qui sort de mon échappement, ce qui ferait penser a de l'humidité.
Donc je pensais a une fuite sur l'échangeur, quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci d'avance
change ton joint entre ton echangeur air/air et ton admission. c est un joint presque rectangulaire qui coute 3/5€ chez peugeot de memoire.
ensuite pose le et test et tu verras si le prob persiste ou pas
Hummm!! Je vais aller voir ca demain je croise les doigts pour que ca soit ca :D
