[résolu] Modification du frein à main
Par taneuse65 le 08 10 2009 10:27  R&eacutepondre en citant
j'aurais voulu savoir si un d'entre vous avez modifié, ou tenter de modifier la commande de frein à main d'origine afin que le blocage de celui ci devienne inopérant.
Cette modif semblera pour certains farfelu, et comme je le suis ça tombe bien , mais je voudrai avoir un frein à main que je puisse "tirer" à la va vite lors de sessions "délurées".
Je sais que je pourrai installer un frein hydraulique, mais ce n'est pas en vu pour l'instant.
Merci de vos réponses
Par Diabolo1 le 08 10 2009 23:42  R&eacutepondre en citant
Tu vires le cliquet ou tu le brides avec un perçage et un clou.
Par taneuse65 le 09 10 2009 10:20  R&eacutepondre en citant
c'est juste que je vois pas trop comment c'est foutu.
j'ai pas la voiture avec moi la semaine, je regarderai ça se week end.
Merci pour la piste quand même.
Par L4rrY le 09 10 2009 14:46  R&eacutepondre en citant
Ninja
http://www.docstoc.com/docs/405164/Frien-%C3%A0-main-fly-off
Par taneuse65 le 09 10 2009 14:55  R&eacutepondre en citant
Merci à L4rrY, on va se faire cette petite modif tranquil ce week end.
Par L4rrY le 09 10 2009 18:38  R&eacutepondre en citant
pas de quoi !
j'avais bien galéré pour trouver cette manip
en tout cas c'est le système le moins contraignant
il suffit de presser le bouton en redescendant le levier pour que le frein à main se bloque.
Par taneuse65 le 15 10 2009 9:37  R&eacutepondre en citant
Finalement j'ai juste bloqué la tige, vu l'utilisation de la voiture c'était le plus simple. Donc bridage avec une vis.
Merci à plus
