				| bonjour je voudrai savoir les dimensions les jantes d'origine montées sur une 306 S16 de 1994 car le gars a qui je l'ai achetée l'a équipée de jantes alu je voudrais juste savoir si il a modifié la taille ^^ merci |
				Sur les premières phase 1 je ne me rappele plus si ce ne serait pas du 195/50r15 puis ensuite c'est passé en 55
A verifier    |
				| ben sa semble bon alors pck il a monter du 195/55 R15 ^^ |
				| normalement ta un autocolant blanc sur ta portiere ou il et écrit la taille de pneu d'origine ... |
				je l'ai plus    il a dû le retirer du coup je sais meme pas a combien gonfler mes pneus >< |
				Chez moi, c'est 2.4 bars pour les pneus mais j'suis en 14"
Je ne sais pas si ca change en fonction des tailles de jantes.
Sinon le 195/55R15, il me semble que c'est à partir des phase 2
Les phases 1, c'était pas du 195/50R15 comme dit baeza alexis ?
Les 50 coutent moins cher que les 55 en plus ^^ |
				WWWOUUUPPSSSS grosse boulette de ma part je voulais écrire 195/50 r15
				Ah, c'est tout bon alors    |
				oui   |
				Moi je dirais plus 195 / 50 / 15.
Le 195 / 55 / 15 c'est plus pour faire des économies      |
				 	  | eraser a écrit: | 	 		  Moi je dirais plus 195 / 50 / 15.
C'est ce qu'il y avait d'origine sur ma bv6   |
				 	  | Patoch_306s16_bv6 a écrit: | 	 		   	  | eraser a écrit: | 	 		  Moi je dirais plus 195 / 50 / 15.
C'est ce qu'il y avait d'origine sur ma bv6   | 	   D'origine t'es sûr Patoch
Parce que moi le gars qui m'avait vendus mes Cyclones, il m'avait dit qu'il avait remonter du 195/50/15 pour être peinard au CT    et que après si je voulais faire des économias bah je pouvais mettre du 195/55/15    Tu me diras il s'est peut être planté en disant ça      |
				Bein je suis presque sûr mais je te confirme ça d'ici demain   |
				C'est normal patoch que t'avais du 195/55R15, c'est une BV6 donc modèle après 97.
C'est sur les modèle avant 97 qu'on peut mettre du 195/50R15 pour que ca passe au CT. Sur une BV6, du 195/50R15, ca passe pas le CT car pas aux normes de la voiture
 	  | eraser a écrit: | 	 		  | Parce que moi le gars qui m'avait vendus mes Cyclones, il m'avait dit qu'il avait remonter du 195/50/15 pour être peinard au CT  et que après si je voulais faire des économias bah je pouvais mettre du 195/55/15  Tu me diras il s'est peut être planté en disant ça | 	  Le 195/55R15 coute plus cher que le 195/50R15 donc il s'est planté en te disant ça. Si certain montent du 195/50R15 sur les modèles après 97, c'est justement parce que ca coute moins cher même si c'est pas légal ^^
Par contre, aucune idée pourquoi les dimensions ont changé d'une phase à l'autre |
				MysticPhoenix --> juste pour info, avant d'avoir ma bv6 que j'ai actuellement, j'en avais une autre.
C'était une s16 bv6 phase 1 année 97 et les pneus c'était aussi 195/50R15   |
				la taille d'origine des jante de s16 phase 1 et de 195.55.15
Jante S16 phase 1 : 6,00 J15 CH 4-19 195.55.15 |
				 	  | Patoch_306s16_bv6 a écrit: | 	 		  MysticPhoenix --> juste pour info, avant d'avoir ma bv6 que j'ai actuellement, j'en avais une autre.
Merde le boulet que je suis, je me suis trompé
Je voulais dire c'était aussi 195/55R15 sur ma bv6 phase 1
Comme sur ma phase 2.. |
				 	  | MysticPhoenix a écrit: | 	 		  C'est normal patoch que t'avais du 195/55R15, c'est une BV6 donc modèle après 97.
Par contre, aucune idée pourquoi les dimensions ont changé d'une phase à l'autre | 	   Hum hum
Bien vus mon chèr Watson         |
