Cette après midi j'ai décidé de changer mon ampoule d'anti brouillard arrière et, à ma grand surprise, le faisceaux électrique est coupé !
L'ancien proprio de la voiture a mis des feux "Lexus" mais a coupé tout les câbles ^^
Viens ensuite mon problème : l'ampoule est intacte mais ne marche pas et ma grande malchance frappe, les câbles se détachent et je doit tout rebrancher ... au dominos
J'ai commencer a rebrancher le coté droit par rapport au coté gauche jusque là je m'en sors petit a petit. Clignotant, feu de recul et de position qui s'allument mais ENORME problème : le côté gauche ne s'allume plus du tout :s
Comment faire sachant que j'ai un multimètre mais que je ne suis pas très doué en électricité ?
J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider
EDIT : Je précise que c'est une 306 1,9l D-Turbo de 1996
le feu de gauche est repiquer sur le feu de droite donc a tu bien tout brancher côté droit??
Sinon remets tout en origine avec un faisceaux d'origine
pense à faire une tite prezentation
Merci pour ta réponse, je doit avouer qu'elle m'a bien fait avancer !
Pour repondre a ta suggestion de remettre le faisceau d'origine c'est impossible car coupé trop pret et je n'ait que ce vehicule pour me deplacer
Là j'ai un tout petit probleme c'est que le coté droit est plus faible en intensité lumineuse que le coté gauche ... mais au moins ça s'allume
Pour la prez je fait ça dès que j'ai finis entièrement la voiture comme ca j'aurais des photos a mettre dedans ^^
Ok nikel si ton problème est résolu, mais poste des tof même si elle est pas fini !
Merci Luigi !
La il ne me reste plus qu'a regler le probleme d'intensité qui est plus important a gauche qu'à droite mais là je sèche vraiment :s
Les photos viendront demain car aujourd'hui je n'ait vraiment pas eu le temps (la voiture a peine fini j'ai préféré la sortir un peu histoire de recharger la batterie ^^) Donc promis je fait ma présentation demain
Si quelqu'un à une proposition au niveau de mon problème d'intensité n'hesitez pas ^^
Nettoie bien tes pistes électriques sur les feux, sa pourrais venir d'un problème de mauvaise masse sur un des deux feux
Okay j'essayerais ca demain aujourd8 grosse journée ^^
Pour le problème d'intensité ça peut être un problème de masse. Refait une masse avec une connexion sur la carrosserie côté gauche.
