Bonjour je voudrais changée mes injecteurs par des gros debit mais mes injecteurs ont l'air plus petit que la moyenne esque quel qu'un sait quel injecteurs puijes mettre;En sachant que j'ai collecteurd: 4en1 et ligne inox,culasse preparée boitier reprogamée boite air bynamique et boite de vitesse de 106 diesel commercial.merci d'avance
Elle fait combien de poneys ta 1.4 au final ?
Pour les injecteurs je sais pas mais si dans tous les cas tu changes les injecteurs, va te falloir faire une reprog.
et prendre des injecteurs de 106 S16 ou de 106 rallye ?
ca changerait quoi
joffrey a écrit:
ca changerait quoi
dans ton cas à toi : RIEN, voir même en engorgement à mi-régime
ha oui mais pas dans mon cas
moi je change pas mais je voulais juste savoir ce que ca apportait
globalemment.. sur une base de 1.4l à injection... pas grand chose de bien interressant non plus
Merci a tous de vos reponces,je sait que je verrai pas trop le changement si je lait change mais c'est surtout parce que j'ai modifie le boitier papillion donc plus d'air plus d'essences je crois.apres mon boitier est deja reprogamée et pour les chevaux je sait pas exactement mais je sait que mon meilleur ami a une 309 gti et je le mets loin derriere.
Apophis56 a écrit:
on a des fusé apo
tu peut rigoler quand tu veut je l'ai plier la 309 en acceleration.
la 309 gti doit vraiment etre rincé !
306 GTI c'est 130 non?
ben ouai je crois que je peux rigoler
sois il a oublié son frein a main sois comme l'as dis damiano sont moteur est vraiment rincé
Mais laissez le dire !
Qu'est-ce que cela peut il bien faire ?
(et puis ça permet de rigoler un peu )
dans le meme style
je suis sur que je t'atomise avec ma 205 td contre ton t16 nico
ça vient peut etre de la ville ou il habite ???
Chuuuuuuuuuuuuut faut pas le dire !
Et puis toi c'est moins crédible, t'es pas de Marseille, sont bien connus pour ça la bas
Edit : Ah voui tiens, on avait la même idée sur sa ville de provenance
ou comme si mon 1.4l mettais a l'amande la bv6 de mister
