Bonjour bonjour voila un petit probleme digne de Sherlock Holmes ...... ou pas !!!
voila je ne peut pas remonter/décendre ma vitre coté passager avec la commande coté conducteur quand ma portiere passager est ouvert
et je ne peu que remonté ma vitre coté passager avec la commande passager quand la porte est ouverte je ne peut pas la decendre oui c'est le bordel alor que quand ma portiere est fermé tout marche nikel avec les deux commande alors je vois pas du tout d'ou peut venir le probleme
sa peut pas etre les comande vu que quand ma portiere est fermé sa marche alors je crois que j'ai besoin d'aide
tu as controler les fiches car sa se trouve tu as du jeu
Regarde ton faisceau de portière, il doit y avoir des fils de coupés.
non je ne pense pas qu'il y es de fils de coupé car sinon sa ne fonctionerais plus du tout sa deconne seulement quand la portiere est ouverte
Moi sa me le faisait aussi porte ouverte ça ne fonctionné pas et une fois que je claqué la porte (porte fermée) bha là je pouvais remonter la vitre.
Vérifie le faisceau de portière.
Si tu avais parcouru le forum, tu y aurais lu que le faisceau de portières est toujours en cause.
Donc, ne dis pas "je ne pense pas", mais vérifie les fils de ton faisceau.
ok merci beaucoup je vais regarder cela de ce pas
Le faisceau de portière est la maladie de nos chères et tendres 306 malheureusement
faisceau de porte a refaire
c'est bien le faisceau ^^ 3 fils de coupé c'est que du bonheur dont 1 impossible a resoudé ( cassé trop pret du bord) la case me voila
ralala heureusement qu'on les aimes nos 306
merci à vous d'avoir prie le temps de me répondre
un grand salut à 306 inside
