bonjour
j'ai donc monté mon mi16 dans ma 306 et je voudrais savoir si le collecteur de la 306 peut se monter sur le Mi16???
merci.
de quel moteur ?
2.0 8S XSi ?
si c'est ça : non
oui c'est le colecteur de la 2Lxsi 8s.
Tu demandes si un collecteur prévu pour une culasse 8 soupapes se monterai sur une culasse 16s...
la réponse est malheureusement NON.
Il te faut un collecteur de 309 gti16 ou un de 405 Mi16 phase I (1,9)
Tu pourra éventuellement adapter un collecteur de 306 s16 bv6 ou au pire du pire des cas un collecteur de S16 bv5, mais avec quelques modifs
je l'ai le collecteur mi16 ph1 mais il tombe pas en face de l'échappement de la 306 il est un poil au-dessus et à coté :/
Je t'avais dis qu'il faudrai bricoler pour l'echappement :/
et je viens de te donner la liste des autres collecteurs à peu pret adaptable
oui je sais!! mais le truc c'est que j'ai le collecteur de la MI16 mais il touche la caisse donc heu
Faut peut etre plutot mettre celui de 309
C'est un peu un proto que tu fais, donc il y a pas vraiment de modèle ou de piéces toutes faites
oui je me doute
bon encore il touche de pas beaucoup mais il est décallé de pas mal comparé a l'échappement de la 306.
pour ça je pense que je vais me débrouiller...
ce qu'il me fais le plus soucis c'est pour rebrancher le faisceau
quel est le prix d'occasion pour un collecteur de 309gti16 ou de 306 s16?
Entre 100 et 150 euros
ok merci!!!
décale un peu le support moteur inférieur si t'as pas beaucoup a rattraper
