bonjour a tous ma 306 2l s16 de 98 a un probleme.
quand je met le contacte j'ai les aiguille du compteur et du comptour qui s'affolle et quand j'aissay demarer la voiture met environ 30 seconde a demarer et on dirai que la voiture a des rater d'allumage.
desoler pour la presentation mais j'ai pas trouvé ou le faire.
je m'appel florent j'ai 21 ans j'habit en savoie a cote de chambery j'ai une 306 s16 de 98 de 167 cv
ma batterie et bonne par ce que je me sert tous les jour de la voiture sans soucis en plus j'ai de la gros sono et ca fonctionne sans probleme.
essaie avec une autre batterie
le fait que ça fonctionne quand ton moteur tourne ne veut pas dire que la batterie est bonne mais que ton alternateur fonctionne bien...
et pour la prez t'as pas trouvé mais tu as bien trouvé cette section pour ton probleme, y a pas comme un souci la ????
salut ouai change ta batterie et essaye une un peu plus puissante peut être vu que tu a de la sono dedans et que sa pompe dessus.
Sinon la section présentation ces juste un peu en dessous
vous etes des bons comme meme aucun test , ni de mesure et changement de batterie
un affolement des aiguilles est du dans 90% des cas à une batterie en fin de vie fab
je sais de quoi je parle, j'en suis à ma deuxieme 306...
