Donc voilà depuis quelques temps lorsque je tourne à gauche ça "grogne".
Les rond-points, et nombreux sont-ils, deviennent ma hantise de peur d'une casse impromptue.
Si c'est arrivé à quelqu'un...
On m'a dit sûrement un cardan.
Mon père a testé et comme par hasard il n'y a pas eu le bruit
J'espère qu'il n'y rien d'autre de touché.
Manque d'argent, de temps pour un changement immédiat mais j'aimerais un avis.
Merci. |
				Symptôme du cardan en fin de vie! Normalement tu peux continuer à rouler, mais change le assez vite quand même   |
				Ok merci, mais c'est lequel? Lorsque je tourne à gauche sa grogne mais pas à droite.
Juste que je prévoit c'est combien un cardan neuf? |
				 	  | Coco60800 a écrit: | 	 		  Ok merci, mais c'est lequel? Lorsque je tourne à gauche sa grogne mais pas à droite.
QUOI???
Tu tourne à gauche et ca grogne pas à droite??
Là y a un truc que je comprends pas... Ca grogne où? C'est peut-être pas un cardan alors... |
				salut!
vérifie tes support moteur j'ai eu le même coup mais sur une 309 quand je tournais à gauche le moteur aller frotter sur le longeron gauche justement! |
				| Merci, j'essaierai de regarder ça ce WE et je vous tiendrais au courant. |
				| es ce que quand tu prend un rond a gauche ou un virage sa te fait grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ?? |
				cardan droit hs:
quand tu tourne a gauche, tu porte le poids sur le cote droit   |
				 	  | 306iste a écrit: | 	 		  | es ce que quand tu prend un rond a gauche ou un virage sa te fait grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ?? |
Yes
 	  | Tno306 a écrit: | 	 		  cardan droit hs:
Je pense aussi.
C'est quoi le prix d'un cardan à peu près en neuf?
Je sais que c'est dans les 80€ pour un cardan le plus long des 2 pour une 106 XN 1L. |
				ce bruit je l'avais sur ma 306 depuis plusieur mois, je 'lai emmener au mecano pour la vidange depuis sa ne me le fait plus, pourtout rien n'as été changer dans cette partie
bizarre, mais bon perso j'ai eu ce bruit pendant plusieur mois et sa n'as jamais lacher   |
				| Salut, ca fait pareil sur la 306 d'un copain et il est allé voir un garagiste qui lui as dit que c'était rien de grave, un des problèmes connu sur cette voiture |
				OK donc cela serait "normal". Faut pas que je m'inquiéte, ça va partir à la prochaine vidange.
Encore moins de 3000km à attendre et je lui ferait un check-up complet avant le contrôle en janvier.
Je monte le son et je ne me soucie plus de ce bruit. |
				 	  | Coco60800 a écrit: | 	 		  OK donc cela serait "normal". Faut pas que je m'inquiéte, ça va partir à la prochaine vidange.
je ne dit pas que sa va partir a la pochaine vidange attention
moi c'est ce qui m'est arrivé, apre ssa sera peut etre different toi :) |
				Non mais c'est façon de parler 306iste
De toute façon d'ici fin octobre elle va subir un check-up complet. |
