Salut tout le monde
Je fais appel à vos connaissances parce que moi et l'electricité ça fait 2
VOILA MON PROBLEME:
Sous mon siège conducteur j'ai cette prise (qui vient de dessous de la moquette):
Normalement il y en a une autre qui sort du siège et hop y a qu'à connecter..
Et là justement celle du siège a été coupée et je me retrouve donc avec ça:
Et ça:
QUESTIONS:
-Les fils sous le siège c'est pour l'airbag (sachant que mes sièges en ont pas) ??
-Pourqoi y a 5 fils?
-Comment faire pour réparer ça??
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre si ils s'y connaissent
Patoch
PS: Je savais trop quoi mettre comme titre alors si vous avez une meilleure idée, dites! |
| Euh question con, le siège passager présente-t'il le meme soucis? |
je pense que c'est pour le prétentionneur de ceinture.
J'ai eu le même souci, et j'ai simplement joint les deux bouts avec une prise domino.
Bien moi j'ai simplement enlevé l'ampoule du compteur  |
Merci pour vos réponses..
Le siège passager pour être franc j'ai même pas regardé je regarde dès que je rentre
C'est quoi le prétentionneur de ceinture??
Désolé mais je connais pas ce terme
Et GTI6 t'as enlevé l'ampoule du compteur, celle de l'airbag??
Donc si un jour tu as un accident (ce que j'espère ne t'arriveras jamais) ton airbag ne va pas sortir?? |
| C'est une petite cartoutche de gaz, qui, en cas de choc, tire la ceinture pour te plaquer contre le siège. |
| Patoch_306s16_bv6 a écrit: | Merci pour vos réponses..
C'est pas le fait d'avoir enlevé l'ampoule qui va me court circuiter l'airbag
C'est pas lié |
Voila a quoi ressemble tout le systeme sous ton siège
[/img] |
Si ya 5 fils c'est qu'il y a les airbags, 2 pour les AB, 2 pour les prét', et un pour la masse.
Si t'as des numéros sur les fils met les ici  |
Je vais voir ce soir et je vous dirai tout ça
Encore merci les gars!!
Et merci beaucoup pour la photo pernadepau  |
| GTI6 a écrit: | | Patoch_306s16_bv6 a écrit: | Merci pour vos réponses..
C'est pas lié |
J'ai fait la même  |
| à coup sur c'est le prétentionneur de ceinture!!! |
| Bon j'ai pas eu le temps de me pencher là dessus ces jours mais lundi je regarde ça et je vous tient au courant.. |
moi aussi sa clignotait a cause du prétentionneur, je l'ai su en la passant au diag chez norauto^^
puis après j'ai monté mon volant momo, donc plus d'air bag non plus...
puis y'a une semaine en gros, j'ai enlevé l'empoule, tranquille maintenant  |
| GTI6 a écrit: |
C'est pas lié |
sauf si le défaut met tout le circuit hors service par sécurité ?  |
| phil a écrit: | | GTI6 a écrit: |
C'est pas lié |
C'est ce que je me disais aussi.. |
C'est pas lié |
J'ai pas trop envie d'essayer..
(quoi que je compte mettre un airbag de volant phase 3 à la place de mon phase 2 donc... ) |
| GTI6 a écrit: | | phil a écrit: | | GTI6 a écrit: |
C'est pas lié |
Pourquoi??
Qu'est-ce qu'il change??  |
riende plus il a le lion chromé
pour tes fils:
2 pour ton pretentionneur de ceinture: si tu as un accident, cela declenche la cartouche et te retiens contre le siege sinon ....ben jette un melon ou pasteque contre le mur et tu verras ce que ca peut donner
2 pour les airbag: si tu en as pas dans le siege, tu t en tape
1 masse????c est bizarre car tu dois pas en avoir ici.
Pour tout rebrancher correctement: reperer les numero de fils pour pas te tromper entre ceux du pretentionneur et ceux de l aibag. apres on branche et on teste  |
Merci!
Vais voir ces numéros tout à l'heure  |
