salut alors voila ma pression d huile au tableau de bord ne va plus je pence a la sonde de pression qui et au decu du filtre a huile ou est ce que sa peut venir d ailleur
d'origine ya pas de sonde de pression d'huile
c'est une sonde de temperature d'huile.
Sur le RS, en effet.
Sur l'acav et la xsi phase I, si
ah bon désolé.
sur mon RS j'aurais aimé en avoir une.
moi c et une zx et j ai pression d huile temperature d huile et temperature ldr
pour en etre certain, shunte la prise de la sonde, normalement la pression va monter au maxi , si ca monte pas ca peut etre le mano au tableau de bord
le probleme c et que sur la sonde il ny a qu un seul fil sur la prise et je ne savais pas qu il y avait un mano au tableau de bord et quand je met et coupe le contact l aiguille de pression bouge un tout petit peut
je sais pas si c'est pareil sur la ZX , mais sur la 306, le mano de pression d'huile fait office de niveau au demarrage
regarde si tu ne t'es pas trompé de sonde sur le moteur
