bonjour j ai un petit probleme avec mon cable d accelerateur quand la voiture et froide ma pedale et dure et quand elle et chaude le cable et bien moue c et quoi le delire c et bizare non
c'est gelée dans ton cable et quand le moteur tourne ca fait degelée?
Bonjour damacav
Pourrais tu avoir la sympathie de faire quelques efforts sur l'écriture et évité le language sms , s'il te plait !
Pour ton probleme , le froid y joue peut etre , mais dans le doute prévois un cable d'accélérateur a changer !
ça arrive souvent que ça casse
c'et pas du chinois non plus ce que j'ecris mais je vais faire des efforts promis
Lubrifie ton câble, histoire de le faire durer un peu + longtemps
il et neuf mon cable mais c'et pas un d'origine c'et les cables a 10 euros sur internet les cables en kit
Le câble d'origine (multi torons) coulisse dans une gaine en plastique et l'ensemble dans une gaine métallique. Il y a une grosse boucle à faire à la sortie du tablier pour le câble d'accélérateur, et peut-être cette boucle n'a pas le rayon adéquat. Bien entendu, le graissage de ce câble apporte un +.
