je poste pour Jarod
il a un petit soucis
le moulin siffle comme sur CETTE VIDEO
quelqu'un a une idée sur le pourquoi du comment?  |
vous avez essayé d'enlever la courroie accessoire pour voir si ca venait pas de la?  |
on a jeté un coup d'oeil sur les tubulures d'admissions, surtout du coté du turbo
mais on voit pas grand chose et c'est pas tres accessible à cette heure ci
ça siffle quand le turbo commence à souffler, dans les 1250tr/min (avec reprog )
donc turbo ou prise d'air
pour info, turbo ayant encaissé 255.000km  |
déliiiire  |
| nicopug a écrit: | déliiiire  |
Sur la 307cc hdi136 , ça me le fait un peu à froid à bas régime, par contre le moteur est vachement plus silencieux  |
ba là ça le fait tout le temps
il est chez moi, à 150km de chez lui donc ça craint pour rentrer cette nuit  |
Je ne pense pas que ça l'empêche de rentrer
Il n'a qu'a rentrer à un rythme normal et l'amener à son pigeot pour un contrôle pour en avoir le cœur net :hu: |
de toute façon on peut pas y toucher ce soir  |
Bon alors pour avoir fait un bout de route hier en rentrant avec Jarod ca sifflait toujours autant j'ai pris une vidéo de son moteur, la qualité est pas exceptionnel mais on entend très très bien le sifflement (le bruit semble moins "métallique" que sur la vidéo du premier post).
http://www.dailymotion.com/video/xai6yj_snc00086mp4
On a donc pensé à un fuite d'air au niveau de la tubulure d'admission, ou une durite près du turbo percé, voir au pire turbo HS en passant les mains au niveau de la tubulure de l'huile semble avoir coulé partant du joint d'admission jusqu'a l'autre bout
Sinon consommation en très forte hausse depuis le sifflement
Voila voila j'espère avoir bien expliqué la situation on aimerait avoir vos avis la dessus merci d'avance  |
salut
la mienne fait le méme bruit depuis 3ans
mais uniquement quand les t° sont négative, je roule 500 métres et le bruit disparait
je me suis jamais inquiété, mets de l'eau savoneuse sur les durites,tu verras la fuite |
C'est surtout que c'est casse bonbon,franchement tu croirai une ambulance avec son gyrophare.
Vais chez le Pige en sortant pour savoir la cause du mal |
Pour eux le bruit ne les inquiète pas plus que cela
Moi si carrément.
Et pour finir bah suis rentré ce soir avec le témoin d'injection allumé
Relation de cause à effets??? |
le niveau d'huile moteur à baisser ou pas ?
tu as un mano de pression de turbo ?
Tu sents qu'elle tire moins qu'avant ? |
Non mon niveau d'huile ne bouge pas elle pisse par le joint de cache culbuteur qui est naze.
Non je n'ai pas de pression.
Bah elle est comme d'hab le turbal siffle bien à 1500/min tu l'entend mais la le bruit ne me fait absolument pas penser à un bruit de turbo |
moi je pensé a une durite turbo, quoi d'autre sinon?
je pense qui si c'était grave pour mon cas au bout de 3 ans j'aurai une panne.
bonne recherhe;) |
ton turbo commence a Etre HS c'est tes aillette qui sont bousillé... j'avais le meme bruit ... j'ai changé le turbo puis par un neuf puis plus de souci .
mais ce bruit peux provenir d'une micro fuite du turbo entre le colecteur d'échapement et le turbo ... |
Il charge bien pourtant,je ne note pas de perte de puissance.
Pourquoi mon voyant injection c'est allumé?? |
| jarod02 a écrit: | Il charge bien pourtant,je ne note pas de perte de puissance.
moi non plus j'avais pas de perte de puissance ... un turbo souflera toujours pour envoyé le débit qu'il te faut mais s'usera encore plus fort ...
de plus tu auras une grosse conso d'huile ....
ba je suis pas dans ton moteur pour le voyant .. passe la au diag  |
Encore du fric a lacher ca me gave sérieux là .
Ouai je vais voir si cela ne vient pas d'une banale durite démanchée |
