Je possède une 306 hdi de 2000. Elle accuse 198000 km environ.
J'ai remarqué une légère fuite de carburant et je pense en avoir localisé l'origine : une petite durite plastique translucide orientée vers le sol, à l'avant du moteur, le long du radiateur. Comme je ne m'y connais vraiment pas en méca je viens chercher des éclairsissement à mon problème.
C'est la durite de purge du filtre à gasoil.
Vérifie au niveau de ton filtre à gasoil il y a une molette, il faut la resserrer.
Merci énormément
Problème!
Je ne dois pas être très doué mais si je dessere la molette de purge, le carburant s'ecoule encore plus....jusque là rien d'anormal! Par contre si je resserrre j'obtiens le mm effet??
Y-a-t'il un point d'équilibre à trouver?
Il y a un problème, sur le mon porte filtre quand je tourne la molette dans un sens le liquide s'écoule et dans l'autre sens plus rien.
problème réglé : c t le joint de la molette qui posait problème.
