pour essayer de faire simple: j'ai une 306 montée en 195/50/15(pneu bon marché) et un 806 en 205/65/15(pneu michelin).Souhaitant passer les jantes de la 306 avec pneu du 806 sur la 806;
J'aimerai savoir s'il est possible de mettre les pneu de la 806(205/65) sur les jantes de la 306(195/50)
En gros, puis je mettre un pneu 205/65/15 sur une jante montée actuellement en 195/50/15?
Si non, puis je simplement echanger les jantes d'un véhicule à l'autre?ou y'a t'il trop d'ecart de taille?
D'avance merci a ces qui pourrons m'aider
Il faut que tu cherche un tableau d'équivalence de pneus sur internet pour voir si tu peux faire l'échange ;-)
ensuite pour la question sur l'inversion des jantes ce n'est pas possible, les jantes de 306 étant des 4 trous et celles des 806 des 5 trous
