bonjour a tous, est ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me donner la procédure pour changer le code.
je n'est pas le livre de la voiture.
c'est une ph1 de 1997.
sur internet je crois que tu peu telecharger la brochure de la 306 marque dans google telechargement brochure 306 phase 1 moi je peut pas t'aider c'est une phase 2 et l'antidemarage est integré dans la clé
Modification du code
Mettez le contact
1 - Rentrez votre code déjà en mémoire.
2 - Appuyez sur la touche C.
3 - Rentrez le nouveau code 4 chiffres.
4 - Appuyez sur la touche C pour valider. (La confirmation se fait par 4 clignotements verts et 4 bips sonores.
- Les 2 codes restent valable jusqu'à ce que l'un des deux soit utilisé.
- En cas de non confirmation coupez le contact, puis rétablissez le et recommencez l'opération.
- L'allumage simultané des voyants rouge et vert indique une mauvaise manipulation ou un problème de fonctionnement dans ce cas attendez une minute environ, coupez le contact et remettez-le.
- Si le problème persiste consultez un représentant Peugeot.
