salut tout le monde! Voila j'aimerais rabaisser ma 306 (ph1). Je suis en 17pouces et j'ai des cales de 10mm. J'aimerais savoir comment la rabaisser et de combien? et faut il mettre des cales plus larges?
Merci d'avance
moi sur mon ph 1 avec du 17, je suis rabaisse -50 avec des ressorts courts voglande et un decrentage a l arriere , pour les cales tu peut aller jusqua du 20mm.
moi pareil que seb29 ressorts vogland et amortisseur jr et décrantage de 1cm, c'est nikel et j'ai des calles de 16 et il y a encore de la place
tu les a payer combien tes ressort court seb29? et le décrantage tu le fait comment?
les ressorts c'est environ 107€ en neuf moi je les aient eu a 70 d'occasion
et pour l'arrière il faut d'écranter moi j'ai fai avec seb29. regarde dans le forum c'est bien expliqué coment le faire
le prix des ressorts chez norauto est 108 euro. pour le decrentage fait une recherche sur le forum
sans savoir la configuration des jantes je sais pas comment vous pouvez lui dire qu'il peut aller jusque 20mm
tout dépend de l'ET des jantes, de la largeur ainsi que de la dimension du pneu.
Bref encore une réponse inutile car c'est à toi de voir jusqu'ou tu peux descendre. si ca frotte tu dois improviser
ok ce vrai je n aurai pas du lui dire du 20MM. le plus simple se qu il essaye avec se cale de 10
non il peut mettre du 20 mais il faur savoir c'est quoi comme caractéristique car après si l'ET est trop proche de 0 les jantes vont trop sortir
oui c'est vrai moi j'ai des calles de 16 car c'est des jantes qui sont multi entraxes et elles étaient sur 206
le poid de la voiture joue aussi pour le rabaissement car j'ai la même chose que seb29 et elle est moin descendu devant ( 1.8l 16s)
daccord merci pour vos réponses.
Quel est le prix pour la rabaisser? (environ)
et peut-on la rabaisser sans la décranter a l'arriére?
le prix pour un décrantage sa va etre dur de te répondre car il y a tres peu de garage qui le font.
et tu es obligé de décranter car c'est les barres de torsion qui retiennent tout
mais le prix pour rabaisser l'avant?
faut-il changer que le ressort ou le ressort et l'amortisseur?
questions maintes et maintes abordées
fais une recherche :)
tu peut changer que t est ressorts si les amortisseurs sont bon
Dommage que t es pas dans mon coin j aurai fait un troc avec toi , parce que la mienne est rabaisser -50 et je vais la remettre d origine
