bonjour je possède une 306 phase 1 de 94 et j'ai un gros problème de direction quand je roule sur l'autoroute et que je prend une courbe sur la droit sa me donne a accout dans le volant ces tellement violant que j'en perdrais le contrôle pouvez vous m'aider s.v.p
tout a été changer -rotule de direction coté roue et sortie cremaillaire
-rotule de triangle
merci bonne soirée
Si ton train AV est ok, vérifie/remplace ton vérin d'assistance ; si tu en as un, bien sûr.
OK je v regarder parce que demain je l'emene au garage pour qu'il regarde on verra se qu'il me dit mes ces énervant de pas trouver
Pour voir si le vérin est hs, tu mets un violent coup de volant à droite et à gauche trés vite, et si ça bloque, ton vérin est HS, l'étanchéïté du piston du vérin à double effet étant hs.
c'est bon ces trouver c'était une rotule de suspension changer il y a 4 mois ces fou les pièces maintenant ces de la merde mes bon
Ah bon.
Ta rotule neuve devait avoir un jeu énorme pour avoir un tel ressenti dans le volant.
