				Bonjours je suis nouveau, je suis conscient du décalage horaire ( j'habite en Guyane -5 h).
Voila mon problème :
  Pour ouvrir ma voiture, déjà je n'ai plus la possibilité avec la commande a distance, donc avec la clé je peux aussi bien côté gauche que droit, tout va pas trop mal.
Mais quand je dois fermer, je ne peux le faire que côté passager, la serrure côté conducteur ne prend pas la centralisation, il n'y qu'elle que se ferme.
Merci d'avance pour les réponses et les aides.
  Bonne route
                        fredo |
				a reponse est simple:
-si tu es obligé de mettre la clé dans la serrure de gauche pour fermer ton vehicule complet, le systeme/moteur est HS
et vice versa   |
				merci pour cette réponse mais .....
Je peux ouvrir avec la clé coté conducteur, et là la centralisation fonctionne, mais pas pour la fermeture, tu pense que le moteur est hs de ce côté. |
				Je deterre ce post pour vous posez une 'tite question (logique     )
Sur la 306 d'un pote, quand on essaye d'ouvrir la porte coté conducteur avec la clé ça n'ouvre que la porte conducteur. Par contre coté passager, toujours depuis l'exterieur, ca ouvre les 4 portes (+ le coffre). Et de l'interieur tout fonctionne correctement je crois.
Donc à quoi cela est dû ? Ca ne peut pas etre le moteur, si ?
Yannis |
				| un fil au niveau faisceau cote conducteur coupé.... |
				Donc il y a en fait 2 faisceaux ? 1 coté serrure et 1 coté bouton intérieur ?
Je présume qu'il faut evidemment demonté tout le panneau de porte ?    |
