yop tout le monde
je viens d aller acheter une lame de 306 pour mettre sous le pare choc avant et je voudrais savoir comment celle-ci se fixe ?
sur la lame on dirait qu il faut qu elle se clipse sur le pare choc hors sur celui-ci il n y a rien il est plat en dessous
si quelqu un a la solution je suis preneur
Il y a de simple vis à mettre tout le long de la lame
elles se vissent par le haut dans le plastique de la lame. Normalement tu verras les trous dans ton PC..
ok donc petites vis avec grosses rondelles alors
et tu visses celles-ci dans l espece de fente de la lame ??
et oui il y a bien les troucs dans mon pc
je vais etre embetant elizio mais t aurais pas une photo par hazard ?
Ce sont juste des vis, pas de rondelle en faite. Des vis de 15mm de long voir moins
Tu n'as pas de trou dans la lame ? t'es sûr que c'est une lame d'origine ? au pire ça se détaile chez peugeot mais bon...
J'essais de faire des photos ce week end au besoin..
ba oui tu met des vis de 10 et hop voila :)
oé c bon les gars solution trouvée c etait une baguette de ph2.1 donc toute petite et tres peu chere (16.75€ HT) j ai été l echangée contre une bel et bien de ph 2.2 la le prix change grave (+50€ HT) donc ya plus qu a aller la chercher et monter ca
ptin ca grave augmenté je les payé 30.41 ttc en 2005
oé 52 et des broutilles me semble je vous dirais ca exact quand j aurais la facture
Le prix a baissé un peu par rapport à l'année dernière
