Salut, y a-t'il des différences entrte les portes phase 1 et phase 2 et si oui lesquelles??
Et j'aurais besoin d'une photo d'une porte avant de 306 phase 2 vue de l'intérieur!!!!!!
C'est dans le but d'adapter des garnitures de phase 2 sur phase 1
Merci d'avance :merci:
Y a pas de différence entre les portes de phase 1 et de phase 2 hormis le faisceau  |
| tous les trous pour l'accoudoir et la poignée et tout et tout sont au même endroit alors?? |
| Mc Nuggets a écrit: | | tous les trous pour l'accoudoir et la poignée et tout et tout sont au même endroit alors?? |
Je pense ke oui, regarde l'intérieur de la T16 de notre ami nicopug  |
| Mafia34 a écrit: | | Mc Nuggets a écrit: | | tous les trous pour l'accoudoir et la poignée et tout et tout sont au même endroit alors?? |
C'est une phase 1 la sienne |
Yes et il a mis une intérieur complet de XS HDI Premium, kil va changer pour mettre du cuir alcantara  |
AA je savais pas ca bah donc ca devrais pas poser de problèmes alors merci bien :D |
il y a pas tout à fait tout...
il manque une fixation de l'acoudoir quand même... |
| nicopug a écrit: | il y a pas tout à fait tout...
Arf pas good!
Mais bon si tout le reste tient  |
la tienne c'est une 3 portes ?? c'est ca?? |
oui, c'est une 3 portes, et ça tient quand même  |
| nicopug a écrit: | oui, c'est une 3 portes, et ça tient quand même  |
c'est le pricipale. Et sinon niveau des boutons de vitres ca pose pas trop de soucis? |
tu coupes et tu soudes
| nicopug a écrit: | tu coupes et tu soudes
Tu as mis les connecteurs qui vont avec les boutons ? car je les ai pas  |
| oui, j'ai recup les connecteurs à la casse :D |
| nicopug a écrit: | | oui, j'ai recup les connecteurs à la casse :D |
Bah je vais aller en récupérer. Tu n'aurais pas un schéma pour raccorder correctement les fils sur les différentes broches du connecteur??? |
Up je déterre mon topic. Je viens de recevoir mes garnitures de porte phase 2 :D .
J'ai posé celles de l'arrière sans soucis, mais pour l'avant j'ai un problème pour le cablage des lèves vitre je ne sais pas du tout comment faire.
Je demande donc a ceux qui l'ont fait de bien vouloir m'aider.
Merci d'avance |
| ben detaille un peu , t'as recupere un faisceau de porte de ph3 ou tu veux adapter les bouton de ph3 sur le faisceau d'origine de ta wature ? |
J'ai une phase 1 dans laquelle je veux monter des garnitures de phase2.
Pour l'arrière pas de soucis c'est fait.
Et a l'avant il faut que je branche les boutons de vitre de phase 2 sur le faisceau de phase 1 |
bah euh... faut sonder avec un testeur pour voir quel file fait quoi...
ou alors il te faut la RTA, il me semble qu'il y a les numéros des files |
