Voila, je voulais vidanger mon circuit de refroissement (moteur XU7JP4 LFY 16s de 2000).
Je connais la procédure seulement je ne parviens pas à trouver le bouchon de vidange du carter Moteur, rien sur la RTA ni sur le sujet du forum
Quelqu'un a t il déjà vidangé le circuit et surtout trouvé ce bouchon ? |
Bonsoir,
Ca m'est arrivé la semaine dernière, ça : impossible de trouver le bouchon du point bas, qui normalement se situe coté conducteur... Mon rad a été changé et ce modèle n'a pas de bouchon de vidange en bas.
J'ai hésité à enlever la grosse durite coté passager, mais vu comment c'est accessible, je me suis dit que c'était un coup à ne pas pouvoir la remettre correctement.
Du coup, j'ai pompé tout ce que j'ai pu en passant un tuyau par le bouchon de remplissage.
J'ai acheté un produit nettoyant radiateur (http://www.entretien-mecanique.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2217237), je ne sais pas si c'est utile, mais bon, quitte a le faire autant le faire correctement.
Et j'ai aussi changé le calorstat. Le mien commençait à bien se décaler vers les 90° et pour 15 euros, ça a bien rabaissé la température d'ouverture.
Edit : mon radiateur ressemble à celui de détuning man, vois ce post
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44292&highlight=vidange+liquide+refroidissement+radiateur |
Tout ce que je sais, c'est que sur S16 le bouchon se trouve à l'arrière du moteur, coté passager.
Regarde bien, il doit bien exister ce bouchon ! |
Merci,
Je vais jeté un coup d'oeil coté passagé |
moi chez peugeot il m avait dit que certains l avait
et d autres pas  |
