Mes Messages
Alimentation éléctrique pompe de lave glace
Electricité - Electronique
Par matrica le 21 06 2010 13:57
Alors voila l'un de mes derniers souci avant que cettes 306 repparte sur les route:
La pompe de lave glace ne se déclanche pas pas lorsque je l'actionne et l'essuye glace arrière est faiblard
Je me demandais si tout simplement s'il était possible qu'il y ait un mauvais contact reccurent ?
Merci des vos réponses
Par Jujudu69 le 21 06 2010 19:14
Ceux de l'avant fonctionne correctement?
Par matrica le 25 06 2010 13:36
Non cela ne fonctionne ni devant ni derrière en regardant un peu j'ai vu qu'il manquait un relais de couleur vert sous le volant à droite de la boite à fusible je suppose que sa doit etre sa je vais vérifier
Par Ancien membre le 25 06 2010 13:49
moteur de pompe HS
pour etre sur: tu demandes à quelqu un d actionner le lave glace
-tu debranches la durite de sortie:
si ca marche durite ou gicleur HS
si ca marche pas
debranche le moteur et met un voltmetre au bornes
-si du voltage: moteur HS ou boucher donc à racheter
-si pas de voltage ton circuit est coupé mais ou...
DE PLUS MODO ON
-merci de mettre une balise à ton titre. tu clique sur editer de ton premier message et tu mets un truc du genre [aide] [info]...
rubrique presentation aussi merci
