Voila tous est dans le titre, concernant ce fameux connecteur qui emmene le jus pour les vitres electriques, retro electriques etc... Avec l'age de la voiture et les ouverture et fermetures des portes ce fameux connecteur par en sucette.
Je sais qu'on peut le remplacer par un autre en casse mais je cherchai une solution plus facile et bien qui tiendrais super longtemp.
Je pensais changer le connecteur d'origine par un autre plus facile a manier,genre un connecteur serie d'ordinateur(RS232), mais ca risque de faire probleme vus que le cable +12v est assez gros.
Si quelqu'un a des idees ou on deja trouver une solution merci de bien partager vos experiences.
Il me semble qu'il existe des kit de réparation.
je pense pas que ça se démonte. en tous cas la partie porte/habitacle tous est déja soudé ensemble.
Donc avec un kit réparation il faut couper et resoudé.
oui tu peux pour un truc pc
perso, je me tate a recuperer les prises faisceau de 206 non multiplexé:
-ouverture simple
-cosse un poil plus grosse
-plus de souplesse dans les cables
-rajout de cables possible
Dans le topic "épinglé" concernant le faisceau de porte, j'avais donné une astuce pour le refaire.
