Je me décide donc a teinter mes vitres avant :) mais problème j'arrive pas a enlever les vitres :s, sinon vous pensez que ça se fais de teinter sans démonter la vitre ? :s
merci bien
c'est ou que ca coince pour les démonter?
parceque tu fait largement un travail plus propre en enlevant les vitres
um ben j'ai demonter la garniture de porte j'en voit pas l'intérêt parce qu'il n'y a pas plus d'accés ^^ sinon j'ai enlever le lèche vitre aussi ça change rien... ça coince au niveau du carré blanc qui emboite la vitre j'ai peur de le casser en tirant ou tournant quoi :s ...
ué j'imagine bien que le taf doit être bien mieux vitre démonter...
si tu as un carré blanc normalement faut le tourner un quart de tour, sur la mienne (ph3) c'est une agraphe
un quart de tour vers la droite ?
et pour la remettre après ? :s ?
j'ai vérifié sur ma rta c'est juste marqué 1/4 de tour
pareil pour le remettre, je peux pas t'aider sur ce coup la j'ai jamais eu se systéme, j'ai toujours eu l'agraphe
je te remercie :)
de rien tu me diras si tu as réussi
faut descendre un peu la vitre sinon tu galere
moi j'ai aussi un carré sur phase 1
hey resalut ^^
j'ai donc réussis a démonter mes vitres mais je vous dis pas la merde pour la remonter :s j'ai pas vraiment hâte...
Dans le trou, il y a cette tige qui passe de par en par de la vitre tenu par un bout de cahoutchou cylindrique et une goupille c'est pareil sur toute les 306 qui on un carré? parce que pour le remontage j'ai pas la place de passer les doigts pour remettre la goupille ... un idea ? merci bien
Comment ca les 306 qui ont un carré?
Sinon pour l'amortisseur en caoutchouc,c'est à l'aveuglette,je l'ai changé y'a pas longtemps,faut juste descendre la vitre à bonne hauteur et en 2min t'y arrives si t'es pas manchot
je parle d'un carré blanc de fixation parce qu'il y en a qui on une agraphe genre Apophis ^^ ok ben je verrai se soir lors du remontage ^^
bon :D vitre démonter teinter et remonter sujet clos merci des conseils shooting demain
heureusement que je t'avais dis de descendre la vitre presque en bas pour avoir acces a la goupille
ben pour la porte conducteur oui je l'ai descendu jusqu'en bas l'accés nikel mais pour la porte passager fiouu la merde ^^ 'fin bon c'est remonter impec je mettrai le liens du shooting ici en plus que dans ma prez' +++
et voilaaa (a) :D
premier petit shooting le prochain devant les gorges de l'Ardèche :)
