Bonjour a tous,
Donc j'ai un petit problème, depuis pas mal de temps maintenant...
De temps en temps, j'ai mes moto ventilo qui se mette a tournée vitesse max et mon voyant stop clignote. Si je coupe la voiture attend 10 seconde et la rallume sa remarche. Je sais que le sujet est déjà abordé sur le forum mais j'ai pas trouvé la réponse a ma question.
Je précise que quand elle me fais cela, la température a la jauge est entre 70 et 80 donc rien d'anormal...
Si vous avais des infos la dessus
Je contrôlerais la sonde de LDR, et surtout le cablage de la sonde vers le calculo...
Ok. La sonde c'est bien la prise qui est sur le bocal du liquide de refroidissement ?
Je dirais que celle là est pour le niveau min, l'autre pour la t° doit être en bas du radiateur, mais je n'ai pas les docs sous les yeux, donc pas sûr.
oui meme pb et meme diagnostic sonde ventilateur fatigué reste maintenant a la changer je te tiens o courant des que je pourrai la faire
Merci sa serai super.
Sa coute combien cette bette ?
