Question qui est sans doute sans intéret pour vous mais pour moi sa à quand mpeme son importance.
Voici une photo de ma plage arrière:
C'est l'ancien proprio qui les a installé cependant on constate que les deux caches des enceintes ne sont pas droit.
Comment les remettrent dans le bon sens ? J'ai essayé de le faire à la main mais ça ne bouge pas. Faut les soulever avec un tournevis, ls déclipser, un truc dans se genre là ? (j'ai pas voulu trop forcer pour pas les casser)
Merci de vore aide.
Il te suffit simplement de glisser un tournevis entre la grills et le plastique et de retirer la grille.
Ensuite tu la présente correctement sur l'enceinte et tu la renfonce.
c'est bien une plage arr phase 3 ?
Alors là je ne sais pas du tout c'est une 306 1L4 essence de 1999 type champion USA.
C'est tout ce que je sais ^^
Je viens d'allez voir et en faites sur la grille, il y a des "pattes" un peu plus longues que le contour de la grille qui vienne se loger dans les trous situés sur l'enceinte et ces trous ne sont pas droits donc je ne pourrais pas placer la grille bien droite.
Les trous et la grille ne seront pas droite parce qu'en faites l'ancien proprio à vissé l'enceinte pas droite mais à l'arrache donc :S
Ba tu les devisse et tu les revisses droite tout simplement.
Rien de plus simple quoi
ok..
Et sinon le cigle Sony vers le haut ou vert le bas ?
Question sans réelle intéret mais c'est pour le côté esthétique ^^
qu on le voit lorsque l on ouvre le coffre c est mùieux je trouve
