Je viens de finir d'installer mes cables et j'ai dis pourquoi pas faire des photos pour aider les autres .
Donc durée : 2 heures avec la chaleur et pas toujours le bon materiel
Sinon je peu le refaire pour 30-45 min
On commence par demonter la console centrale et on recupere les cables rca
merci au ceintre tres grande utilité
Voila les 4 cables rca + remote important
Ensuite on cherche on passer le cable alimentation on prend un ceintre et on essaie de chercher un trou
en regardant bien sous mes pedales j'ai vu le jour dans un trou j'ai donc foutu le ceintre et j'ai trouvé ou passé le cable
Ensuit on degrafe le tapis avec un tournevis plat pour les remettre par la suite soit on met rien comme moi soit pour les plus perfectionnisme ragrafer ou colle
ensuite y a plus qu'a foutre les cables sous le tapis le surplus de cable on le fou sous les banquette arrière .
Au passage j'ai mit un cable ainet (entre auxilliaire)qui va jusqu'au frein a main ca me permetra de brancher une source externe :)
Il manque juste les 2 pairs de cable pour les hp avant exactement la même procedure que les cables rca mais cette fois si je vais les mettre du coté passager boitier kit eclaté oblige .
Voila terminé je vais même pouvoir profiter de mon installe j'ai pas de sono .
salut, tu peux essayer de faire une photo par où il sort sous les pédales ton cables, car c'est justement ce que je cherchais
il pas sous les pedal mais plus en haut y la photo du passage du cable alim niveau moteur
oui j'ai vu merci, mais c'est justement celle de l'intérieur que je cherche, là il pleut mais dès que possible je chercher encore sous le TDB ^^
Pourquoi tu t'ennuis à dégrafer la moquette et risquer de mal remettre les agrafes??? Il est tellement plus simple d'enlever le joint et de soulever l'ensemble moquette et guide en plastique... ça se fait en 10secondes alors que dégrafer j'ose même pas imaginer combien de temps tu as mis...
bah je savais pas qu'on pouvais enlever le guide et aussi peur de tout demonter pour les agrafes du coup je les ai enlever du coup il sont plus attaché au guide m'enfin ca ce voit pas .
j'enleverais donc le guide coté passager la prochaine fois pour passer les cable des hp a l'ampli
