J'ai un petit soucis sur ma 306XN 1.1i de 1994 je viens de la ramener au contrôle technique et il me la refuse pour une présence de CO trop élevé dans les gaz d'échappements d'où vient mon problème , merci. |
Continu la discussion sur le topic plutôt que d'envoyer des MP, ça peut servir à d'autres personnes (un forum, c'est fait pour ça).
Tout d'abord, utilise la fonction recherche pour ton problème, généralement, on est pas tout seul à avoir un type de problème.
Ensuite, je suis pas un pro en essence, mais sur les injections, le calculateur injecte l'essence notamment en fonction du % d'oxygène dans les gaz d'échappement (c'est la richesse), et ce % est mesuré par la sonde lambda, généralement situé sur le collecteur d'échappement, donc si elle dédiote, ça peut générer une sur-consommation, ainsi que de la pollution.
Mais attends que d'autres personnes, surement plus calé que moi, te propose des diagnostiques.
Good luck |
| je t'avais envoyer un MP au cas ou tu ne l'orrai pas vu sur le forum merci pour ton 1er diag sinon j'attends toujours des autres connaisseurs sur les 306car je n'est pas beaucoup e temps pour repasser le CT |
| je dirait comme guimcdo que sa doit etre la sonde lambda |
