J'ai un soucis que quand j'accélère j'attend un sifflement dans les enceinte arrière
elle sont amplifier avec un amplie jbl
Donc si quelqun sait se qu'il faut faire sa m'arrangerais car c'est pénible
bah c'est ton alternateur que tu entend tu as surment les rca qui touche l'alim
le bruit le faisait pas avec l'ancien amplie on ma parler de monter un régulateur es vrai?
vérifie t'es rca soit il passe sur une alim soit il sont HS
regarde ta masse sa la fait a mon pote ou retire une enceintesur les 2 é tu vera
Quand tu as fait ton install as tu fait passer les RCA d'un côté et l'alim de l'autre? Cela peut être ça.
Il existe dans les centre autos des filtres anti parasites que tu mets sur les RCA, ça marche très bien maisil faut compter environ 50 euros de mémoire.
