Voila, j'ai du remplacer mon neiman car on a essayé de volé le tite 306 Dturbo de ma copine seulement je n'arrive pas a "enquiller" a fond le neiman dans son cylindre. En effet sous la partie inferieur du neiman (quand il se trouve en position normal) il y a des especes de petits "ergots" je dirais enfin deux petites "dents" censé servir je suppose au positionnement et au blocage du neiman dans son cylindre.
Voici la photo du neiman et de ses petites dents :
Voici les photos du cylindre où il doit se mettre (désolé j'ai pris la photo de quelqu'un d'autre sur le forum):
Quelle est donc la methode pour enfoncer le neiman à fond dans le cylindre ???
D'avance je vous remercies pour vos astuces
mets un bouton poussoir tu gagnera du temps
Non plus sérieusement, sur ton neiman, tu a une position (en tournant la clef) où les tétons rentre pour faciliter le passage
voilà faut tourner la clé pour le faire rentrer
Salut a vous :D et merci
c'est bon le neiman est en place :)
reste a regler mon probleme de leve vitre electrique ...
en faite question stupide on peu voulait une voiture en changeant le neiman ?
