Après le GTI du sud, j'ai prévu de modifier ma jupe arrière.
Je veux complètement l'intégrer au pare choc arrière.
Je ne sais pas comment mis prendre.
Et quelle technique utilisé.
Pour le moment la jupe est rivetée au PC.
Donc deux petites question :
Si vous avez déjà réalisé ce genre de modif comment avez-vous fait ?
Ça peut fissurer dans le temps ?
Pour mouler ta jupe,
- riveter et colle là proprement
- poncer le tout
- étaller une bonne dose de fibre
- mastic de fintion
- barbouille
en gros !
river et coller jusque la ça va.
Par contre c'est sur la fibre ou je me pose des questions.
sur combiens de cm je doit "débordé" sur le parchoc ?
Est ce que je fais le tour et je fibre jusqu'a l'arriere du PC ?
Je pose ces questions par ce que partie basse du PC est molle et que pour l'instant en appuyant sur la jupe, je fait bouger l'ensemble.
si tu as du mal avec la fibre tu peu mettre de la choucroute c'est comme de la fibre mais déjà toute prête ta plus que a mettre du durcisseur dedans et a l'étaler et après mastic de finition apprêtage ponçage et peinture
la choucroute est de la ibre armée qui ressemble a une pate. solution de simplicité, efficace pour boucher des troues par contre c'est une chianlie a poncer.
Pour la fibre ça va.
Je pense pouvoir m'en sortir
En fait je me pose des question sur la solidité de l'ensembre et des craquellures qui pourrais avoir.
personnellement, si c'est bien fait, que ta voiture ne tremble pas comme un tracteur, et que tu n'est pas a 5cm du sol (donc risque de choc/raclure...) je pense pas.
