salut tout le monde j'ai acheté un poste autoradio pioneer avic x3bt
et pour le gps on ma donné un fil qui va d'un boitier qui est avec le poste
jusqu'à l'info vitesse .mais ou se trouve t-elle ?
on ma parlé sur la boite mais apparement il a trois fils alors lequel
prendre? ou sinon peut etre que je peu réccupérer l'info dèrrière le
compteur?
percsonne n'a jamais fait ça?
bahhh disont que si t'avais acheter un gps normale aussi...
IL EST NORMAL MAIS LE fait de relier le cable info vitesse le rend plus précis!
faudrais voire sur une RTA les correspondance de fils
pour ceux qui sont interréssé c'est un fil marron numéro 465 que l'on peut trouver dèrrière le compteur sur la fiche bleu
J'ai dit une connerie! . au niveau du capteur de vitesse il est blanc et il est numéroté 1360 et suis je m'en réfère à ma documentation sur les schémas électriques il y a un point de connexion et il devien gris et devien le numéro 465.le truc c'est que me je demande si ça change quelque chose que je le prenne au nivo du compartiment moteur(blanc) ou que je le prenne dèrrière le compteur!(gris)?
hé bien que de réponses!
Prend derrière le compteur tu es sur que ce n'est pas juste pour régler le volume en fonction de la vitesse où tu roules ?
J'avais un truc dans ce style sur mon ancienne tuture...
Vu dans la section éléctricité
super la réponse nicopug bravo!
avec la super fonction recherche à gauche qui vous sort 1500 résultats
qui ont rien à voir .
merci elizio pur la réponse je me suis renseigné dans un magasin de
sono il m'ont que c'était pareil d'un coté ou de l'autre!
donc du coté compartiment moteur ça sera le blanc 1360 et du coté
compteur le numéro 465 voilà. merci à ceux qui m'ont aider
tu connais sur 306 nicopug ! je vais t'appeler encyclopédiman! au fait j'ai vu un post que tu as mis sur full power team sur le montage de ta turbo 16 ! je suis jaloux voilà!!!
