				salut
j'ai un haut parleur qui a fonctionne mais
quand il e des basses le hp au-lieu de produir des basses il fait des bruit de pétar
quelqu un arret une idée??
[img]      [/img]
[img]      [/img] |
				 	  | marc306 a écrit: | 	 		  salut
[img]      [/img]
[img]      [/img] |
membrane percée ou pas?si oui HS |
				  c'est quoi ce HP ? Sinon membrane percée ou decolée |
				la menbrane n'est pas cassé,
je c'est pas c'est bizare |
				 	  | gillaster a écrit: | 	 		    c'est quoi ce HP ? Sinon membrane percée ou decolée |
=> On dirait un HP de chaine hifi...
C'est quoi 'entaille entre 2 et 3h? |
				c'est bien un HP de chaine hifi ...
il est en 8ohm ....
il est connecté a un ampli ou directement a la source ? |
				pour cette entaille c'est une marque qu'il a sur la menbrane,
pour le HP c'est un amis qu'il me la donné
donc voila |
				 	  | area-design a écrit: | 	 		  c'est bien un HP de chaine hifi ...
il est en 8ohm ....
P'tin c'est dingue ça, c'est pas possible, c'est un fake
Mettre des HP d'hifi dans une voiture, c'est comme mettre un grille pain pour chauffer une salle de bain, un kärcher pour tirer la chasse d'eau, c'est complètement inadapté...    |
				au final c'est pas plus mal qu'il soit mort ton hp, au moins tu mettras des hp auto   |
				Il est possible de connecter 2 HP 8ohm un autoradio de 4ohm.
C’est un problème physique dans ce cas ...
Lors de montage en série, l'impédance est multipliée par 2.
En revanche lorsqu’on est sur un montage parallèle l'impédance est divisée par 2.
Du coup si t'as 2 HP identique en 8ohm tu fais un montage en parallèle et tu redescends sur 4ohm.
(J’ai simplifié dans ce cas, sinon il faudrait prendre en compte les décalages de phase. pour le montage en circuit parallèle, la formule est : 1 divisé par la somme de toutes les impédances.) |
				 	  | area-design a écrit: | 	 		  Il est possible de connecter 2 HP 8ohm un autoradio de 4ohm.
Il faut exactement les 2 mêmes HP surtout, pas mélanger les marques ... |
				il est vrai que je n'avais pas précisé ...
merci coco |
				 	  | area-design a écrit: | 	 		  il est vrai que je n'avais pas précisé ...
merci coco |
J'ai précisé car à ce que j'ai lu il y a des gens qui en serait capable
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue. (ALBERT EINSTEIN) |
j'suis encore naif           c'est pour ça.
sympa l'expression ..... est tellement vrai |
				 	  | cuda47 a écrit: | 	 		   =>
   trop fort   |
				Si le HP est branché directe sur l'autoradio et pas alimenté par un ampli, c'est peut être tout simplement l'ampli de l'autoradio qui sature et donc balance des pics de tension dégueulasse.     |
				| le probleme c'est qu'on en sais pas plus .... |
				le haut parleur et branché sur une chaine hifi
et pas sur dans la sono d'une voiture! |
