Slt a tous après une cherche non concluante, je post pour demande comment faire une marche forcée des ventilateurs?
La raison de cette question est que sur ma prochaine 306 XSI 2.0 16S il n'y a pas de clim!!!
alors quand je suis a l'arret et qu'il fait chaud la voiture chauffe c'est alors que je souhaiterais forcée la marche des ventilos pour eviter l'echauffement trop important.
tu met le chauffage a font
ta ventillation a fond et tu dirige le flux d'air vers l'exterieur par une seul grille d'aeration (celle de ton coté)
les autre tu les ferme sinon tu va creve de chaud
tu verra la T° descendre
sinon si tu veux forcé les ventilo du radiateur faut modifié le cablage ou
enfin si tu debranche la sonde ca allume aussi les ventilo
Bah les ventilos sont censés se mettre en route tout seul pour éviter la surchauffe...
salut
tu peux changer ta sonde de t° pour qu'il déclenche plus tot et/ou mettre un on/of dans l'habitacle pour les déclencher toi méme
ça n'empéche pas de vouloir les faire se lancer plus tôt pour que le moteur chauffe moins, très utile en pleine été lors des grandes chaleurs
C'est préventif. Si le système d'origine était si fiable au point de lui faire stupidement confiance, il n'y aurait jamais de problème de joint de culasse
oui tu peux changer ta sonde qui fait declenché les ventillo a 85° au lieu de 92°
Où peut-on avoir un sonde qui déclenche à 85 ?
chez peugeot, pour les 306 vendues à l'export dans les pays "chauds"
